悠旸 2011/11/18
调整的差不多还要点火吸标液调整,将吸收值调为最大就是原子化器的最佳位置。
wangjunyu 2011/11/18
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]火焰高度的调节一般还是要兼顾灵敏度和稳定度,别灵敏度上去了,重现性降了。
dahailangtao 2011/11/19
首先,点亮灯,用卡片(买仪器时带的上面有靶心)调好位置; 其次,使用一种标准溶液,在其它条件不变的情况下,边喷溶液边调节上、下、左、右位置,以获得最大吸光度的位置为该元素的最佳位置; 我们是这样调的
fengxueyixiao 2011/11/23
夕阳老师的仪器应该是日立-2000系列的吧,平时我用标液调节,调到最大吸光度就是最佳位置。
vip-engineer 2011/11/25
老师您好,其实用量具调整的位置只是大概位置,这个大概位置不能称之为最佳位置。最佳位置是需要在试验中找最佳吸光值来确定。首先您可以用量具找到大概位置,然后点火,吸液(标准系列的中间浓度)找到最大吸光值的位置,此位置为最佳位置,但千万注意不要挡光了!
