岛津ICP测量值总是偏高
  • 太乙纯锋
    2016/12/17
ICP光谱
  • 采用岛津ICP测河流水质,总出现超高,比如砷将近0.1ppm,这个明显不对,我怀疑超出测量范围出现误差较大。我的标液分别是是1、2、5ppm。难道岛津ICP不能测水质?只能用ICPMS么?ICPMS实在是太贵了。大家有没有出现类似情况?
  • 砂锅粥
    第1楼2016/12/17
    你这样的浓度没有超出测量范围啊。
  • 太乙纯锋
    第2楼2016/12/17
    问题就在这里,我觉得我们一般都会加空白,但是有没有想过,如果需要测的至恰好在0与1之间的正中比如0.55,那我们可以认为在测试范围内,如果非常小0.001特别接近零,这样可以保证测量的真实性么?还可以看作在测量范围么?当然,这可能是精度问题,但是我认为有时候精度问题和测试范围的概念并不能完全分开。
    砂锅粥(czcht) 发表:你这样的浓度没有超出测量范围啊。
  • 砂锅粥
    第3楼2016/12/18
    如果待测样品浓度低于曲线最低点的话可以考虑曲线配低一些。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 问题就在这里,我觉得我们一般都会加空白,但是有没有想过,如果需要测的至恰好在0与1之间的正中比如0.55,那我们可以认为在测试范围内,如果非常小0.001特别接近零,这样可以保证测量的真实性么?还可以看作在测量范围么?当然,这可能是精度问题,但是我认为有时候精度问题和测试范围的概念并不能完全分开。
  • 依风1986
    第4楼2016/12/18
    0.1已经在你配置的工作曲线下限以外了,仪器不能完全测试准确了,你需要确定仪器测试As的定量下限了
  • 太乙纯锋
    第5楼2016/12/19
    不好意思,我没说清楚,其中还有一个空白样,也就是纯水,标液一共是纯水,1ppm,2ppm,5ppm四个,没有超出标液范畴。
    砂锅粥(czcht) 发表: 如果待测样品浓度低于曲线最低点的话可以考虑曲线配低一些。
  • 太乙纯锋
    第6楼2016/12/19
    不好意思,还有空白样,纯水,没有超范围,如何测试As下限,用别的仪器?AAS?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:0.1已经在你配置的工作曲线下限以外了,仪器不能完全测试准确了,你需要确定仪器测试As的定量下限了
  • 砂锅粥
    第7楼2016/12/19
    那这样测试理论上讲是没什么问题的。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 不好意思,我没说清楚,其中还有一个空白样,也就是纯水,标液一共是纯水,1ppm,2ppm,5ppm四个,没有超出标液范畴。
  • 太乙纯锋
    第8楼2016/12/19
    WHO标准只有0.01ppm,这明显不对,你们的消解是不是在5%的硝酸?想不出怎么回事,测了几次。仪器大家都在用,一直没有反应有问题。
    砂锅粥(czcht) 发表: 那这样测试理论上讲是没什么问题的。
  • 砂锅粥
    第9楼2016/12/19
    你试试自己配各种低浓度的标液,然后用你目前的曲线测测看,看跟理论值相差多远。看看会不会测出来结果也偏大。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: WHO标准只有0.01ppm,这明显不对,你们的消解是不是在5%的硝酸?想不出怎么回事,测了几次。仪器大家都在用,一直没有反应有问题。
  • 依风1986
    第10楼2016/12/19
    确定仪器测定下限,还是用这个设备,做IDL,MDL,LQD
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 不好意思,还有空白样,纯水,没有超范围,如何测试As下限,用别的仪器?AAS?
