KimHowie 2014/02/14
温度 升温时间 保持时间 90 5 10 120 5 10 500 5 10 1700 0 3 1800 1 2 你这样试试,你的灰化温度太高所以前面会出峰,峰拖尾的话你可以吧1700改成1800,1800改成1900试一下
ldgfive 2014/02/13
[quote]原文由 [b]君莫(v2842694)[/b] 发表: 北京普析TAS990型石墨炉法测中成药中重金属镉,样品曲线在干燥时出现较大的峰,且原子化峰出现拖尾现象。加热程序90 10s;350 15s;1700 3s;1800 3s。请问加热程序有问题吗?或者是样品处理的问题?有什么好的方法改进吗?[/quote] 优化一下干燥温度,加长时间 原子化时拖尾可以是没有加基改的原因
冰山 2014/02/13
清除温度似乎不够高吧?我们的是2450度呢!当然机型不同也不能不考虑。。。
zhaoyongqiang 2014/02/16
[quote]原文由 [B]君莫(v2842694)[/B] 发表: [quote]原文由 [b]KimHowie(v2710479)[/b] 发表: 温度 升温时间 保持时间 90 5 10 120 5 10 500 5 10 1700 0 3 1800 1 2 你这样试试,你的灰化温度太高所以前面会出峰,峰拖尾的话你可以吧1700改成1800,1800改成1900试一下[/quote] 谢谢了。我在你这个基础上改动了一下。前面出峰已经解决了。就是拖尾还是没法解决。这个我还在探索中。[/quote] 提高原子化温度和除残温度,原子化2000,除残2500, 仪器温度可能有偏差,建议用户做下实验,记得反馈哦
qq250083771 2014/02/16
可以问问普析工程师 最好的办法
