近红外仪器间模型转移
  • chenshukun
    2014/02/14
近红外光谱(NIR)
  • 目前,模型转移比较容易在同一品牌型号仪器间实现模型转移,不同品牌,或同一品牌不同型号仪器间模型转移较为困难,即使实现模型转移,转移模型预测误差也较大,大家有何想法,欢迎踊跃讨论
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:积极参加活动 回复话题
  • chenshukun
    第1楼2014/02/14
    忘了给悬赏积分,有比较满意的回答,积分都给他
  • 闲鹤野云
    第2楼2014/02/17
    没有做过不同品牌设备间的模型转移.仅做过同品牌同类型的模型转移.
    不同品牌间,猜想可以通过把数据转换成通用的文件信息,然后在另外一个品牌能认可的数据格式下重新建立模型,或许可以实现.
  • chenshukun
    第3楼2014/02/20
    你说的也是一种实现方向
  • firesea
    第4楼2014/02/22
    听某位专家说过 模型转移说复杂又简单,然后就没听明白了,呵呵
  • athosmi
    第5楼2014/03/14
    目前没有很成熟的模型转移方法,所谓简单的方法,同类型的仪器之间(比如都是FT的或者都是光栅的)可能模型转移更简单一些,只要加一些光谱重新建一下模就行了。
    对于不同类型的仪器之间模型转移就比较麻烦了,目前大家常用的一般是DS或者PDS,不过一般来讲模型转移的一个思路都是给A仪器的光谱乘以一个转移矩阵,把它转成B仪器的光谱,但是对于转移矩阵怎么求就是个大问题了,也就是最麻烦的啦~~~
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:有深度
  • lipao
    第6楼2014/04/22
    模型转移比较容易的,ls的方法叫DS和PDS,结果不是特别好,建议看看湖南大学陈增萍老师的SST算法,简单方便。。。
  • athosmi
    第7楼2014/04/30
    能给提供点资料吗?
    lipao(lipao) 发表:模型转移比较容易的,ls的方法叫DS和PDS,结果不是特别好,建议看看湖南大学陈增萍老师的SST算法,简单方便。。。
  • 原始社会
    第8楼2014/06/23
    目前模型转移已经不是什么难事,国内成功转移模型的近红外用户有N多个。
    同型号之间就不说了,同一品牌不同型号也比较容易。不同品牌之间的转移,也是可以的,只不过有的厂家软件开发了这种功能,能把别人的模型转过来,有的厂家软件无此功能。但并不是说没这功能就不能转,如果你精通第三方软件,也是能转的。
    先说同一品牌的,一般都是采用同样的技术,不存在数据兼容性的问题,都可以直接转过去,需要解决的问题是两个:1.光谱范围如果不同,需要截;2.仪器之间的一致性不好的,需要调截距。这点FT仪器做得较好,不用调截距,其他的仪器有可能需要调下截距。
    不同品牌之间,模型就不能直接转了,需要解决三个问题:1.数据的兼容性,不同品牌的光谱图格式不同,需要转换,可以以通用格式为标准,乳XY格式等;2.数据点问题:不同品牌的谱图,尤其是光栅型和FT型的互转,把一种转移为另一种后,光谱图上的数据点不是等间隔分布的,需要将处理为等间隔;3.谱图的转换,要用原光谱乘以一个光谱矩阵,得到转移后的光谱。所以需要用一批样品同时在两种仪器上扫描,来找到这个用来转移的光谱矩阵。
    另外,还有些不同品牌仪器的光谱图差别很小,是可以混合建模的,如T公司和B公司的。这样做出的模型可以在两者之间通用,当然,格式的转换还是必须的。
    chenshukun(chenshukun) 发表:目前,模型转移比较容易在同一品牌型号仪器间实现模型转移,不同品牌,或同一品牌不同型号仪器间模型转移较为困难,即使实现模型转移,转移模型预测误差也较大,大家有何想法,欢迎踊跃讨论
  • 该帖子已被版主-firesea加2积分,加2经验;加分理由:积极回复话题 呵呵
  • 20051945
    第9楼2016/02/23
    感觉很有难度哦,同一种仪器间的模型转移估效果也未知。具体操作是怎么样的呢?(eg:FOSS 光栅型近红外光谱仪是怎么进行模型转移的呢?具体步骤有哪些?)希望有群友能够提供下,非常感谢!
    athosmi(athosmi) 发表:目前没有很成熟的模型转移方法,所谓简单的方法,同类型的仪器之间(比如都是FT的或者都是光栅的)可能模型转移更简单一些,只要加一些光谱重新建一下模就行了。
  • 近红外光谱
    第10楼2020/05/06
    做模型转移的可以一起交流,QQ2254442066
