原子荧光光谱(AFS)
尘 2014/02/14
透镜一般就清清灰了 原子化器、石英炉管可以拆下来清洗,酸泡、超声都行,拆卸安装时防止掉落 还有空心阴极灯最好一个月点亮1次,仪器也一样至少要开机运行下
huangza 2014/02/17
原子化器炉丝更换,石英管拆卸浸泡酸,很容易清洗干净;透镜用擦镜纸擦拭就行了;管路一般每次做完实验后用水清洗干净,长时间不用要排尽管路里的液体。
尘
第1楼2014/02/14
透镜一般就清清灰了原子化器、石英炉管可以拆下来清洗,酸泡、超声都行,拆卸安装时防止掉落还有空心阴极灯最好一个月点亮1次,仪器也一样至少要开机运行下
huangza
第2楼2014/02/17
lingyi509
第3楼2014/02/17
最好的维护就是经常要用,前面楼上的已经说得很好了,楼主要多动动手!
jorhanm
第4楼2014/02/17
同意楼上,经常用就好了
Aspzz
第5楼2014/02/17
日常维护原子化器那里确实很重要
