ICP光谱
千层峰 2014/02/15
[quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 如果基线与x轴平行,这种直接拉一与x轴平行的线。 如果峰两边高低不一,要看是什么干扰。 有时峰高积分扣背景比较方便。。 详情要看你用哪种积分方式。 [/quote] 峰高的积分方式,需要在测样前设置好积分方试。[/quote] 是的,不过积分区域可以调整。
千层峰
第1楼2014/02/14
如果基线与x轴平行,这种直接拉一与x轴平行的线。如果峰两边高低不一,要看是什么干扰。有时峰高积分扣背景比较方便。。详情要看你用哪种积分方式。
依风1986
第2楼2014/02/14
ICP软件现在都自带扣背景的,不过遇到特殊样品背景,需要有针对性的,楼主上个样品背景普遍来举个例子
jiasheng
第3楼2014/02/15
将背景位置定在尽可能平坦的区域(无小峰)将背景位置定在离谱峰足够远的地方,从而不受谱峰两翼的影响左背景、右背景以及左右背景强度的平均值尽可能与谱峰背景强度一致根据实际情况处理
tang566
第4楼2014/02/15
第5楼2014/02/15
是的,不过积分区域可以调整。
abcpgf
第6楼2014/02/16
很难一概而论,具体情况具体分析。
sasha
第7楼2014/02/16
这要根据你的谱图来具体分析,看它是否受到干扰,有的话,是何种干扰,具体问题具体分析
