着急,请教各位专家 液相测桔子中多菌灵
  • 我用的是waters e2695-2489, 测桔子中的多菌灵,按761氨基甲酸酯类前处理,30乙腈70水,275nm,1.0 流速; 只有偶尔能做出来一下,之前还用过40甲醇60水;20甲醇80水比例都不行,按NY/T1680也不行,十分着急,请问各位大侠
    你们桔子中多菌灵的前处理方法、仪器参数是怎样设置
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • ctlj
    第3楼2014/02/16
    谢谢楼上的赐教,原谅是个新手菜鸟,不过想请问我的是UV检测器,不是荧光的,当时就是照着NY/T1680-2009这个标准买的,我的柱子就一根C18 symmetry的,250*4.6,5um,是否可以?听说柱子不一样,差别会很大,还有进一针样要40分钟吗,之前我用30乙腈70水,看标品5分多钟就出峰了,求讲解,感谢
  • 三人行
    第4楼2014/02/16
    有标准还是要按照标准的要求做,以上仅供参考。
    ctlj(v2852433) 发表:谢谢楼上的赐教,原谅是个新手菜鸟,不过想请问我的是UV检测器,不是荧光的,当时就是照着NY/T1680-2009这个标准买的,我的柱子就一根C18 symmetry的,250*4.6,5um,是否可以?听说柱子不一样,差别会很大,还有进一针样要40分钟吗,之前我用30乙腈70水,看标品5分多钟就出峰了,求讲解,感谢
  • hujiangtao
    第5楼2014/02/18
    楼主多菌灵的标准品是不是新的?要是很长时间的做加标回收就是做不出来,但标样能走出来
  • ctlj
    第6楼2014/02/19
    标准品是1月份配的,问题已解决,还是严格按照标准去做吧,谢谢各位
  • yzulcl
    第7楼2014/02/20
    难道是戴安的双三元?
    果然高大上,如果能上一张分析柱、富集柱和阀的管路连接示意图就完美了。
    三人行(jncxyy2012) 发表:色谱条件
  • m3170432
    第8楼2017/01/05
    也么解决的啊
    ctlj(v2852433)发表:标准品是1月份配的,问题已解决,还是严格按照标准去做吧,谢谢各位
