zhaohua8011 2014/02/17
管道堵塞用水或异丙醇多冲洗!
zhoujin83 2014/02/17
用50%异丙醇,低流速冲过夜,一般就能好了。
三人行 2014/02/23
先用异丙醇冲洗系统,再用纯水冲净,如果还不好,可以将单向阀、在线过滤器卸下清洗。
老多_小多
第1楼2014/02/17
冲呗,能有什么好办法
e_liang369
第2楼2014/02/17
打开色谱柱柱头,清洗里面的筛板
千层峰
第3楼2014/02/17
对液相色谱柱,基本解决办法是::洗洗更健康!
jiangwibo
第4楼2014/02/17
滤芯该换了吧?柱子没拆经验的话,还是不要拆,填充物容易损失,另外装不紧柱头还容易漏液。做完实验一定要冲洗保护柱子。
小不董
第5楼2014/02/17
柱子拆下来,压力那么大?再一节一节的拆看是哪部分的堵了。看看是不是柱子接头旋的太紧了,封闭了?
zhaohua8011
第6楼2014/02/17
zhoujin83
第7楼2014/02/17
zhangkecai
第8楼2014/02/17
取下柱子,从流通池开始,一段一段卸下,找到堵塞点,清洗或更换。
boda孙
第9楼2014/02/21
同意楼上,压力大的原因有多种,要逐一排除,断开柱前端;短接;断开柱后端分别看一下压力。
三人行
第10楼2014/02/23
