ICP光谱
1518xj
第1楼2014/02/17
你的意思是说仪器的不确定度以检出限为基准,波动比较大,不确定度大。而方法的不确定度不是以检出限为基准(大于检出限的值),波动比较小,不确定度小?
依风1986
第2楼2014/02/17
方法的不确定与仪器检出限的不确定度没有什么太大关系,除非在做方法不确定度时候考虑仪器工作曲线等等时候需要考虑下
N/C
第3楼2014/02/17
是的。不知道你有没注意,ICP的外校证书上会提到检出限的扩展不确度。我们证书上的仪器检出限不确定度为15%,而我们做某些方法的不确定度却在10%左右,那么这样的话,方法不确定度的10%是否合理呢?
第4楼2014/02/17
评估不确定度的时候难道不需考虑仪器工作曲线?事实上,我们在评估不确定度时,都是基于仪器工作曲线得出的原始数据,是否可以认为,在评估不确定度是不需特别对仪器工作曲线作出评估,因为在精密度、准确度等评估时已经考虑了仪器本身的影响呢?
第5楼2014/02/17
需要考虑工作曲线,只是我认为方法不确定度评估需要考虑影响因素比较大的方面
abcpgf
第6楼2014/02/17
做不确定度评定的时候既要考虑方法不确定度也要考虑仪器不确定度,要合成不确定度,最后计算扩展不确定度。
守一
第7楼2014/02/17
那也不是考虑检出限吧
第8楼2014/02/17
的确,做方法不确定度不用要考虑仪器检出限
第9楼2014/02/18
如果合成,按什么公式合成呢?还有,为什么要考虑仪器检出限的不确定度?假设,ICP的某元素仪器检出限为0.4ppb,仪器检出限的扩展不确定度为15%,而现在我们方法上只需该元素检测到40ppb以上(报告限为40ppb,假设没有稀释),也需将这15%的不确定度合成到方法不确定度中去?
千层峰
第10楼2014/02/18
方法的不确定度,要考虑仪器的稳定性吧??
