色谱仪用的载气进行检测、评价吗?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪用的载气大致可以分两类:瓶装气和发生器产气。无论是瓶装气还是发生器产出的气体,在用之前,大家有没有对其纯度进行确认呢?若检测,又是用什么方法检测呢?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • laidekeai
    第1楼2014/02/17
    我先坐个沙发,抛砖引玉....
    我们用的载气主要是H2(用氢气发生器)和N2(40L钢瓶气),以前没有对两者进行过检测,但近期出现的问题,使的我们怀疑载气的纯度有问题。实验室刚好有微量氧分析仪,所以我们就用微量氧分析仪测定钢瓶N2中氧,其他暂时未测。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 雨木霖
    第2楼2014/02/17
    我们实验室用的主要有钢瓶氮气、钢瓶氢气、氢气发生器、纯净空气泵。
    此外ICP那边还用钢瓶氩气
    都没评价过。
    一直对这些瓶装载气信任度不高。
  • 雨木霖
    第3楼2014/02/17
    然后呢?
    测出来的结果呢?
    laidekeai(laidekeai) 发表:我先坐个沙发,抛砖引玉....
  • laidekeai
    第4楼2014/02/17
    钢瓶N2标签显示:氮气纯度99.999%以上。测得O2含量,0.9ppm。质量还行。
    雨木霖(mickeylin) 发表:然后呢?
    测出来的结果呢?
  • laidekeai
    第5楼2014/02/17
    氢气发生器产出的H2还没有检测过,抽空也给测一下。
    我们的ICP用的是液氩,也测其中的H2、O2、N2等含量。
  • xdzh130
    第6楼2014/02/17
    我用的都是钢瓶气,有时我也怀疑这些气体的纯度,但从来没测过。
    第7楼2014/02/17
    氮气有钢瓶气,没测过,只是拉来就用,一次拉来安上,ECD基线出奇得高,怀疑是氮气有问题,又买一瓶,烘了几天才把基线烘下去,去找厂家不承认氮气有问题,只好作罢。
  • laidekeai
    第8楼2014/02/17
    我了解的一家给我们供钢瓶N2的厂商,自身的检测设备配备都不齐全,怎么保证产品质量啊。
  • 许之秦
    第10楼2014/02/18
    应助工程师
    一般来说,气体纯度达到五个九,现有的仪器就无能为了~纯度在五个九一下,比如氮气,可以采用微量氧分析仪来分析,不过似乎没有见到哪里有特别明确的方法,聊胜于无吧……
