ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/07/27
最简单的就是管路冲洗,建议用用5%硝酸和水轮换洗。
JOE HUI
第2楼2022/07/27
使用10%体积比硝酸溶液清洗管路,泵速可以调快泵,比如15转/分钟,或者考虑使用混合酸清洗,比如再加盐酸,体积比10%,清洗时间长一点,比如5-10分钟,然后测试个空白,看残留量如何?
次元之暗面
第3楼2022/07/27
5%王水,快泵20s,应该可以降低1000倍
123
第4楼2022/07/27
保证足够的时间,2%硝酸冲洗
tome
第5楼2022/07/27
理论上应该加点盐酸肼应该可以降低
Ins_b5658c3b
第6楼2022/07/29
试过了,把5%稀硝酸当样品打的时候没有Mn,但是我的试剂空白是7.5%的盐酸,打试剂空白的时候Mn就有0.165mg/L
第7楼2022/07/29
效果都不好,目前只能换炬管,厂里样品多,换炬管,预热,校准观测位,还得重新打标。太费时间了
第8楼2022/07/30
谢谢!我试试
第9楼2022/07/30
谢谢,试过了效果不是很理想
光哥
第10楼2022/07/30
不检查下盐酸??硝酸打底的时候Mn正常,盐酸就很高。另外同等级别的酸,盐酸比硝酸脏的可能性大多了
