【请教】火焰法测Cr样品空白负值,正常么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法测Cr样品空白非负值,正常么?
    是什么原因呢?
    另外,好像要用富燃乙炔火焰。我用的是pe700
    火焰的比例一般是乙炔为2,空气为17
    不知道富燃火焰调到多少为宜?
  • 第1楼2004/08/20
    “火焰法测Cr空白非负值”,这是什么意思?看不懂,本来就是这样的。。。。
  • 第2楼2004/08/20
    我做样品的时候
    样品空白总是负的值!
  • 第3楼2004/08/20
    你的火焰比例不对,乙炔流量太低。
  • 第5楼2004/08/21
    我看未必,如果是ppm级的,用火焰还是不错的阿,用湿法消解Cr几乎没有酸的干扰。作不好主要还是火焰比例和燃烧器高度的问题。
  • 第6楼2004/09/03
    我用的是硝酸-高氯酸-HF上电热板消解
    火焰原子吸收
    上机的时候
    空白样品的浓度值为负的
    不知道为什么?
    是不是因为酸的原因?
    至于火焰比例嘛
    一般的元素好像是2:17
    我做Cr的时候4:17
    火焰发白
    热度挺高的!
  • 第7楼2004/09/04
    不知你的样品是什么?
  • 第8楼2004/09/06
    土壤样品
    用硝酸、高氯酸、HF电热板消解
  • 第9楼2004/09/07
    方法是没有什么问题的,你用的是什么样的火焰????
  • 第10楼2004/09/07
    我的仪器是PeAAs700
    平常的火焰是乙炔2.5,空气17
    测Cr的时候乙炔是4.0,空气17
    单位不详
