richies
第1楼2014/09/18
赶脚是来砸场子的,在AgilentGC版面问WATERS液相的问题....
bingwang228
第2楼2014/09/18
哈哈,和楼上有同样的感觉
千层峰
第3楼2014/09/18
麻烦版主转到LC版面啊。。看来该版友少来论坛啊。。。
老多_小多
第4楼2014/09/18
把进样盘底下涂少量凡士林,应该就没问题了
晴天316
第5楼2014/09/18
发了以后发现错了,不知道怎么转过去
第6楼2014/09/18
自检通过以后,放上样品盘,每个盘之间切换有无问题呢
第7楼2014/09/22
开机自检时,样品盘转动时,我全部拿出来,然后自检能通过 ,我再放回去。感觉应该是上面那个的问题,例如,我的样品放在1号,可以转到A盘,但是要进1号瓶时,1号位置转不到进样位置。那天工程师来换脱气包,说可能是进样盘上那个磁片每天放样,时间久了会下去,让再往上顶一下。但是我觉得好像不是这个原因。
