请问大家操作AFS时处理溶液所用的器皿是玻璃还是塑料材质?
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问大家操作AFS时处理溶液所用的器皿是玻璃还是塑料材质?
    在作砷、汞等样品时,在配制标液或者承装标准溶液或样品溶液的器皿,大家用什么材质?
    玻璃器皿的话,需不需要专门定制的不含微量金属的?
    塑料材质的话,是PP的、PE的还是聚碳酸酯的?
    多谢!
huangza 2014/02/18
我们用的是玻璃材质的,不过使用之前要泡酸,清洗干净后使用。
lingyi509 2014/02/19
我们用一次性的PET材质塑料瓶,标液也是用这种瓶子。不过标液配置时间上有规定,一般低于1000ppb的我们一般设定为1个月的保存期。
Aspzz 2014/02/18
一般都是用玻璃的器皿 当然质量也有好坏 当然需要选择好一点的 另外使用前都应该先用酸浸泡一下
coffee8 2014/02/19
玻璃容器微量离子溶出确实值得大家注意 一定要选择质量好一点的
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2014/02/18
  • Aspzz
    第2楼2014/02/18
    一般都是用玻璃的器皿
    当然质量也有好坏
    当然需要选择好一点的
    另外使用前都应该先用酸浸泡一下
  • lingyi509
    第3楼2014/02/19
  • coffee8
    第4楼2014/02/19
    玻璃容器微量离子溶出确实值得大家注意
    一定要选择质量好一点的
  • 飘渺的风
    第6楼2014/02/21
    汞不推荐使用塑料材质的容器,容易吸附,同时保存时要加重铬酸钾保护剂,其他元素可以用塑料材质容器保存。处理溶液用的都是玻璃制品,使用之前要清洗并用酸液浸泡,再用纯水冲净。也有用聚四氟乙烯材质的容器,比如微波消解罐和高压消解罐。
  • 李三疯
    第7楼2014/05/22
    上机用的小试管我全换成玻璃的了,厂家配来的塑料的做汞不行,时间一长还都泛黄了
