气体检测
老兵
第1楼2014/11/25
过去测过,现在只要安装有油烟净化设备就视同达标,早就不测了。
xuezi6473
第2楼2014/11/25
==我们这的规矩是只有通过国家认证的净化器在验收监测中才才免测,目前国家的认证条例中只针对2000-20000立方米的净化器,超过20000立方米的都要进行监测的。
黑魔导
第3楼2014/11/26
测过,但是能真的达标的真心不多。
kuangehao
第4楼2014/11/26
计算过处理效率,其实很多都是达标的,如果测出来不达标,主要是做样有问题,或是采样有问题,没有做好除水过程。
第5楼2014/11/26
==我们这很多油烟净化器没有维护、更换滤料,这样情况下处理效率很难达标,不知道你们那油烟净化器管理管理得如何。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/11/27
真心没测过
第7楼2014/11/27
[div]原文由xuezi6473发表: ==我们这很多油烟净化器没有维护、更换滤料,这样情况下处理效率很难达标,不知道你们那油烟净化器管理管理得如何。[/div]我没采过样,但是我经常做分析,发现超标的不多。
第8楼2014/11/28
浓度上超标的一般不多,效率上就不好说了。
第9楼2014/11/28
[div]原文由blackmagician发表: 浓度上超标的一般不多,效率上就不好说了。[/div]现在做旋律都不多,但是做的一般效率都能在60%以上
第10楼2014/11/29
就看舍不舍得花钱,一般愿意花钱维护的,效率都没问题,但是通常都不愿意花钱维护,新的时候可能还不错,之后就。。。
