DeeperBlue 2014/02/18
危险一般不会有。有EPC的话会自动关闭气路。ECD的话,关机也不要关尾吹。所以在关气的环节上懒惰或迟缓一些没什么问题。关早了(比如温度未降下来)才不好。嘿嘿,个人意见。请高手指点。
xiao-jin 2014/02/18
如果氢气作为燃气,关闭色谱前要关氢气,降低不安全隐患。如果氢气作为载气,则要等到色谱仪停止后再关氢气。至于氮气没有什么问题。
雨木霖 2014/02/18
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 没关气,就浪费气咯。 就怕氢气散发到仪器室,达到临界浓度。。[/quote] 氢气发生器即使产气几十个小时,屋里的气体浓度也不至于达到爆炸浓度
