求助大佬基线这个样子是什么原因造成的
气相色谱(GC)
  • 如图,210度等温进的溶剂,基线一直这样子,怎么解决,刚刚老化柱子2小时没什么用
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 狂龙MVP
    第1楼2020/04/10
    个人感觉检测器有色谱柱碎屑,被污染了,建议清理一下。
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/10
    检测器烧一下看看
  • xiao-jin
    第3楼2020/04/10
    楼主可否再将仪器操作条件介绍详细点。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/10
    老化柱子不是2小时,通常都是程序升温至最高允许温度保持2小时,然后至少2到3个循环,然后接入检测器测试基线。
  • yayicuo
    第5楼2020/04/10
    应该是柱子老化不到位。
    第6楼2020/04/10
    老化时柱温最高是多少?老化时用新衬管了吗?现在换成新的,多进几针溶剂,如果不行,换色谱柱两端的石墨垫。
  • hejiahuan
    第7楼2020/04/10
    看图显示用的是FID检测器,进了溶剂怎么没有溶剂峰?
    色谱柱是否刚装的新柱,如果是,建议重新安装一下色谱柱,程序升温老化几个循环,再看基线。
  • lsyecspc
    第9楼2020/04/11
    基线没问题,主要是没有出峰,有可能进样口漏气造成的,样品没有进到色谱柱里,检查一下柱接头。
  • 李孟義大竹笋
    第10楼2020/04/11
    质控不过关?
