ICP光谱
依风1986
第1楼2014/02/18
PE空压机要经常放放下面脏水
tang566
第2楼2014/02/19
室内湿度大,用除湿机除湿。
千层峰
第3楼2014/02/19
检查下空压机压力有多大。
小幸福
第4楼2014/02/19
检查下空压机的管路是不是漏气
第5楼2014/02/19
循环水机突然重启,可能是电路的问题。
abcpgf
第6楼2014/02/19
不会是线路出问题了吧?
第7楼2014/02/19
使用中,循环水机应该是一直运转的才对。。检查看看循环水机的电压稳定不??
339631332
第8楼2014/02/19
没遇到过这现象。
爱在晴天
第9楼2014/02/19
一直维持在400KPa左右 是不是空压机漏气了 管路应该没问题
358579047
第10楼2014/02/19
这个水循环机应该是出故障了,可能是控制板的问题。空压机的压力偏低了,400KPa的压力达不到要求的,最好保持在0.5MPa以上,你可以检查一下是否漏气,或空压机的压缩机出现故障。
