ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/01/21
我们也是这样,不管它就是了。快门打开时间才97个小时?
依风1986
第2楼2013/01/21
你都不维护下,看的心烦啊
第3楼2013/01/21
怎么维护啊?好像要密码的。我都看习惯了,现在我都不看那里了,就看检测器温度和光路温度有没有问题,偶尔看看氩气和循环水。
tang566
第4楼2013/01/21
氩气过滤器,有测低波长的就需要更换氩气过滤器,假如不更换,有维护密码可以通过软件对氩气过滤器使用时间进行修改就正常了。
weim-ing
第5楼2013/01/21
上面的时间期限是一年,一年过后就会显示出红色框框
第6楼2013/01/21
厂家的工程师也建议不用管这个氩气过滤器的需维护的提示(未使用低波长的用户)。
第7楼2013/01/21
确实,工程师说不用管它,如果换的话一般是一年一换。
第8楼2013/01/21
最近换了水,用日之泉蒸馏水换的,发现是很脏
第9楼2013/01/21
我们用自己的纯水机制的水。打算年后再换,现在不敢乱动,出了问题就麻烦了。
第10楼2013/01/21
私底下透露下,我敢保证我这个是修改电脑时间导致的!
