能力验证
xinye1210
第1楼2014/02/20
这个可以通过Z比分吧!不过准确率不高。
石头雨
第2楼2014/02/20
3-5家的用四份位数稳健统计无法分析。
hou1210
第3楼2014/02/20
3-5家的话可以通过En值来判定吧!以其中的一家为标准值,其余几家可以同这家结果对比判断En值,该值越大的自然偏离就越大了,也就是不满意的啦。
第4楼2014/02/20
这样的话如果选择的那家本身就偏离怎么办?
依风1986
第5楼2014/02/20
一家的参考值能完全作为标准值吗?
第6楼2014/02/21
这种情况下楼上感觉怎样评定好啊!三家的话中位值好找但是Z比分无法评定。
feiyu1991
第7楼2014/02/21
去年参加内审员换证培训时老师说:自行组织的实验室间比对,最好为3个以上,且含一个权威实验室。如果没有权威实验室或使用的不是有证标准物质做质控样品的话确实不好评价,及时评价了也说明不了什么问题。
第8楼2014/02/21
那3家对比的结果如何评价分析的。
第9楼2014/02/21
建议你们用标准物质做内部控制,这样的话要比你们现在做的准确率要高多了。
第10楼2014/02/21
检测结果跟权威实验室的比或与质控品(有证标准物质)的值比。但既无权威实验室又没有有证标准物质、参加单位或人员又少时如何评价?我也很疑惑,所以这几天都泡在论坛里,想寻求答案,看看大家是如何做的
