能不能有100%的有机相冲柱子啊
  • 我是做液质的,Waters的XEVO-TQ-MS。我记得以前工程师来的时候说仪器长时间不用的话要保存在有机相里,可以用100%的乙腈或甲醇。平时用纯有机相冲也没什么问题。 后来在编辑流动相的方法时,另一位工程师一般都会在最后把有机相的比例调到95%,然后持续一段时间,说是这样高浓度的有机相可以把残留物质冲走,但是不能是100%的有机相,因为柱子中水相和有机相有一个平衡,有机相高了会破换这个平衡。我就觉得挺奇怪的。
    今天又听到一个人说她的UPLC不用的时候是保存在90%的有机相里的,从不用100%的有机相冲柱子。
    我想问问大家,到底能不能有100%的有机相冲柱子啊 我是waters的BEH 1.7μm 2.1*50mm的柱子
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xinshouruhang6
    第1楼2014/02/20
    这个我不是很清楚,平时都是用100%乙腈保柱的。我想请问下,液质联用的时候是不是流动相中不能有缓冲盐啊?
  • xulei1130
    第2楼2014/02/20
    我是测鱼肉里的物质的,我看文献挺多也都有加醋酸铵的,浓度在5mmol/L,不过工程师和我说是盐的浓度也就1~2mmol/L就不能再多了。反正我要加的话也就1mmol的样子,不敢多加。
    xinshouruhang6(xinshouruhang6) 发表:这个我不是很清楚,平时都是用100%乙腈保柱的。我想请问下,液质联用的时候是不是流动相中不能有缓冲盐啊?
  • 老多_小多
    第3楼2014/02/20
    除非是有些柱子有特殊说明,大部分C18都可以用纯有机相保存
  • yuanlikib
    第4楼2014/02/20
    液质联用质谱检测器不能走金属盐离子,铵盐容易挥发可以走。我平时用的都是C18柱,大部分都是保存在纯有机相里
  • 三人行
    第5楼2014/02/20
    反相色谱柱一般保存在纯甲醇中。
