测乌头碱的流动相是否稳定???
  • 问题1:如果基线出现较大波动,是否四氢呋喃氧化造成的
    问题2:流动相加冰醋酸后,PH为4.7,但是没出峰,是否还需要调节PH
    测乌头碱的条件如下:
    以乙腈-四氢呋喃(2515)为流动相A,以0.1molL醋酸铵溶液(1000ml加冰醋酸0.5ml)为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为235nm
    时间(分钟)
    流动相A()
    流动相B()
    048
    15→26
    85→74
    4849
    26→35
    74→65
    4958
    35
    65
    5865
    35→15
    65→85
    对照品溶液的制备取乌头碱对照品、次乌头碱对照品、新乌头碱对照品适量,精密称定,加异丙醇-三氯甲烷(11)混合溶液分别制成每1ml含乌头碱50μg、次乌头碱和新乌头碱各0.15mg的混合溶液,即得。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/02/20
    方法是成熟还是在摸索中?
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/24
    1. THF不至于那么快氧化吧。如果担心在瓶子里就已经氧化,那么买一瓶新的不就行了。THF截止波长为212nm,你这个方法235nm,基线漂移大不是因为THF,而是因为醋酸铵。
    2. 感觉你这方法有机相太少了,最高时才35%。我觉得没出峰有可能是因为这个,中国药典不靠谱的方法太多了。
  • 0123gmail
    第4楼2014/04/02
    我的可以出峰,但是基线就是一直向上漂移
