氧含量分析问题
  • yutang2002
    2014/02/20
气相色谱(GC)
  • 岛津14c,之前不知道,tcd检测器只连了一根柱子,现在接了两个柱子,开始出倒峰,改了极性后就出很小的峰了,不知道是不是检测器烧坏了。换了一台重新连接,不知道为什么氢气发生器的流量居高不下,接近500,一次稳压阀也就200,300,二次稳压阀也都很低,就几十,都已经开到最大了,什么情况呢?没觉得哪里漏了啊
  • 安平
    第1楼2014/02/20
    肯定泄漏。
    TCD烧坏的可能性不小。
  • hz580228
    第2楼2014/02/20
    漏气了,检查进样垫。
  • laidekeai
    第3楼2014/02/22
    更换极性后,出峰也会改变(有倒峰变正峰)。
    氢气发生器流量很大,但其他地方流量很小,检测下氢气发生器内部气路接口处,以及设备气路接口处是否有泄漏。
    第4楼2014/02/22
    还是有漏气的地方,将气路各接口检查一下。
