气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/02/22
请问甲醇溶解性如何?
想睡懒觉
第2楼2014/02/23
哦,还没做过,不晓得
wwang815
第3楼2014/02/23
如果仅仅是针对标准品来说的话甲醇做溶剂应该也是可以的,不会改变主成分的保留时间的。
zyl3367898
第4楼2014/02/23
欢迎来气相版块发帖,发帖时能将题目改一改。
安平
第5楼2014/02/23
溶剂一般影响不大。
雨木霖
第6楼2014/02/24
标准品的时候大概能溶解,但是溶剂的最主要作用还是拿来提取样品的,甲醇有可能无法很好的提取样品。
alex233
第7楼2014/02/26
如果你们队标准偏离要求非常严格你就直接按照正己烷来做建议用丙酮来配制标准品和定容最终溶液会比较好一些:有一些极性比较大的(如甲胺磷等)用纯的正己烷溶解会导致上机响应值下降。且溶解度也不好
第8楼2014/02/26
以分析标准为准吧。
第9楼2014/02/26
用ECD检测器可以用丙酮上机吗?
qqqid
第10楼2014/02/27
为什么想用甲醇代替正己烷呢?正己烷是很常用的试剂,楼主实验室没有?甲醇有毒,尽量少用。
