ICP-MS
pyj2yyh
第1楼2012/12/18
有可能是瓶子没洗干净溶出了一部分Fe,你测之前可以先测下瓶中水
timstoicpms
第2楼2012/12/18
No Gas 模式测56Fe,你怎么消除 40Ar16O干扰?每天开机仪器状态不同,等离子状态(包括40Ar16O产率)也不同。
qq761562270
第3楼2012/12/18
这个也有考虑过,不过不仅仅是铁,还有Cr,也是不稳定。如果说是有溶出,不能说就只溶出Fe吧?还有就是PFA的貌似品质已经相当不错的材质了。另外也有就是昨天测的Fe高了,今天复测Fe有低了。这样又怎么解释?
第4楼2012/12/18
抱歉,好像COOL模式。不是NG模式。这个我记不太清了……还不是很熟练
第5楼2012/12/18
到底是加内标 internal standard,还是加标回收 standard addition ?
光哥
第6楼2012/12/19
猜测一下:你的那个溶液是敞口放置的??如果是的话,这个结果在正常不过了。“另外也有就是昨天测的Fe高了,今天复测Fe有低了。这样又怎么解释?”有更详细的描述不?
envirend
第7楼2012/12/19
80ppt这个浓度很低啊 我们实验室条件还做不了这么低浓度的?
第8楼2012/12/19
虽然刚接触还不至于这么差劲了,当然是密封放置了。记得有一个外购的H2SO4,第一次测试结果Fe(56)COOL模式为338PPT,生产部老大不干了,说我们这边测高了,卖家出的COA都是<0.05PPT.第二天就又复测,结果是Fe(56)COOL模式为134PPT.这么搞的啊?差别好大啊!一个可以直接退货,一个勉强可以接受的……
第9楼2012/12/19
就是在样品的基础上添加标准品(安捷伦推荐的标液)再测定含量。
第10楼2012/12/19
我这边也是罕见这么低的Fe含量。产品好,真是好!我这边比较正常的都是300~800PPT之间波动!
