食品毒素/微生物检测
zyl3367898
第1楼2014/02/24
楼主的曲线最低点是0.25,而你的添加量只有0.01-0.05,这样的添加量在曲线上查不到,数据不准确。一可以将曲线的最低点定为0.01,二曲线不动,将添加量改为0.25-0.5。
滢仔
第2楼2014/02/24
一样啊。0.01的单位是ng/g,最终上机浓度是0.25,单位是ng/ml,换算回是一样的浓度,因为是取25g的样品。所添加的三个点在曲线上都有相应浓度的点
wjl0220
第3楼2014/02/25
请问你是全部过柱子吗?柱子会不是承受不了呢?
wangjs
第4楼2014/02/25
会不会加多了,有时取样不准确。要不就是过程有污染
第5楼2014/02/26
给你推荐到首页吧,看是否能得到帮助。
pribofast
第6楼2014/04/03
建议你跟供应商联系。让供应商重复一下这个实验。如果我们的客户出现类似的问题,我们会去按照客户的实验设计重复做,看看问题在哪里。。
