(转)真空泵油相关知识
气质联用(GCMS)
  • 前几天看到版友发帖问购买真空泵油的事情。闲暇时候想了一下,能否用汽车润滑油代替呢??
    今天问了度娘,找到一下资料,与大家分享一下:
    真空泵油和一般机油有很大差别,所以使用真空泵油应该注意:
    要根据设备制造商用油规定,选用适当使用性能和粘度等级的真空泵油。
    ·为保证真空系统的正常工作,在使用及储运过程中要防止污染物如机械杂质及水的进入,以免影响真空油的使用寿命和系统的正常工作。
    ·残油往往含有大量的污染物和老化产物,会严重地影响新油的使用质量和寿命,因此在换油时,油箱及油路要清洗干净。将新油从泵的吸气口倒入,并用手缓慢地转动泵轴,清扫泵腔并将残油排尽,须重复清洗几次。
    ·不同牌号品种的真空泵油的品质不同,如果混用,可能引起油品质量的变化,因此不同类型的真空泵油不能混用。
    ·在用于溶剂、水蒸气和有腐蚀性气体时,使用后应勤检查,当油品发生乳化或稀释到影响泵的密封性能时,就应该换油。
    如果是普通机械旋转式真空泵,则可使用机械式真空泵泵油,有专门的生产厂家。泵油一般两三个月换一次。
    真空泵油的使用注意事项
    (1) 装油的窗口必须清洁干净,严禁在阳光下曝晒和露天存放,要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。
    (2) 取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽,防止杂物混入油中,引起泵的磨损。
    (3) 不同牌号,品种的真空泵油不能混用,新旧油品不能混用。
    (4) 严格避免真空油与其它润滑油混合,更不能混入轻质油品,否是将会会影响真空性能。
    (5) 真空泵应尽量避免抽除溶剂,水蒸气和有腐蚀性气体等,必须用时须勤检查、勤换油。
    (6) 换油时应将泵体内使用过的油品排尽,将新油倒入后缓缓转动泵轴,清扫泵腔 排尽残油,重复清洗数次,等洗净后换入新油。
    (7) 泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净,并将部件烘干。
    (8) 加油用具必须有是专用设备,不应是盛过其它油品或溶剂的容器;抽泵。
    (9) 矿物油与酯油或其它合成油互换时,应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均 须浸渍在酯油内以防污染。
    (10) 如吸入化学气体及溶剂,对泵油污染影响真空后,则必须作清洗换油处理。
    (11) 换油期限: a. 当泵油真空下跌,满足不了需要时; b. 当泵油颜色变深,呈褐色时,均应当换油。
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • ruan651209
    第1楼2014/02/24
    泵油一般两三个月换一次。
    需要么?
    一年还没换的,各指标优良的,发问。
  • 千层峰
    第2楼2014/02/24
    我用岛国的GCMS,建议换泵油时间约为3个月。
    不过我一直用,直至超过了1年,发现泵油变混了才换。。。
    ruan651209(ruan651209) 发表:泵油一般两三个月换一次。
    需要么?
    一年还没换的,各指标优良的,发问。
  • symmacros
    第3楼2014/02/24
    真空泵油是些什么成分?
  • 第八块腹肌
    第4楼2014/02/25
    估计是一些高质量C链
  • 雾非雾
    第5楼2014/02/25
    您是说一年没换油,仪器指标正常?
    一般来说仪器厂商是推荐两三个月换一次的,这种推荐值肯定是保证完全没有问题的,因为油也不是太贵,我们是按推荐时间更换的。
    需要么?
    一年还没换的,各指标优良的,发问。
  • 雾非雾
    第6楼2014/02/25
    不是说分天然的和人工合成的么?据说人工合成的更好。
    symmacros(jimzhu) 发表:真空泵油是些什么成分?
  • steven
    第7楼2014/02/25
    网上搜的
    Edwards 45是一种碳氢化合物的人造聚合物,其分子结构使其具有化学惰性、高温稳定性和低蒸气压(25 oC时,小于<10-7 mbar)。由于其谱峰比较固定,一般用于质谱应用。Edwards 45油具有无毒、无腐蚀性和可回收的特点
  • 牛二
    第8楼2014/02/25
    我们是1年多 换一次泵油
  • 千层峰
    第9楼2014/02/25
    如汽车的润滑油,合成油比矿物油贵。。据说合成油里面的添加剂贵。
    雾非雾(mcds) 发表:不是说分天然的和人工合成的么?据说人工合成的更好。
  • ruan651209
    第10楼2014/02/25
    前天刚洗了源,指标是优良,不止正常。
    雾非雾(mcds) 发表:您是说一年没换油,仪器指标正常?
    一般来说仪器厂商是推荐两三个月换一次的,这种推荐值肯定是保证完全没有问题的。
