试验机/硬度计
附件:
沧海青城
第1楼2014/02/25
是否叫对照参考表合适些呢,呵呵
物理
第2楼2014/02/25
这个表应该是某种金属的硬度对照表,比如说某种钢,并不是所有金属都适用。
第3楼2014/02/26
不同材料下的对照关系差别很大吗
ylbb
第4楼2014/02/28
额,这厮不就是我以前大学时代书上的附表!
第5楼2014/02/28
这个表前面应注明是哪个牌号钢的硬度对照表。
第6楼2014/03/01
还有比这个还好的表没呢
第7楼2014/03/01
能看出来是什么材料作参考的对照表不呢
第8楼2014/03/01
估计是某种钢的对照表,维氏硬度应注明试验力大小,布氏硬度应注明球的直径和试验力。
第9楼2014/03/01
确实是,应该是45#或40Cr吧
