夏天的雪
第1楼2016/01/28
标准品的量多不多,如果量不多的话就直接干燥防止损失,反之就取出部分标准品后再干燥
有水有渝
第2楼2016/01/29
按标示的方法干燥,105度就是直接干燥,有的是低温减压的,有说明书看它更好。
lsyecspc
第3楼2016/01/29
取出部分放到带盖称量杯里干燥。
武灵
第4楼2016/01/29
一般标准品都很少,可能就0.1g,直接干燥最好。
第5楼2016/01/30
直接干燥需不需要先将标准品转移出来呢
第6楼2016/01/30
我反正是直接将盖子取下,将装标品的玻璃小瓶放干燥箱中干燥。
nixiaolong
第7楼2016/01/30
没有特殊说明的话,应该就是直接干燥了。放到称量瓶干燥后,在干燥器平衡至室温称取
第8楼2016/01/31
小剂量的标准品还是很精贵的,转移容易产生污染也会造成浪费
第9楼2016/01/31
干燥过程也有许多细节要注意的吧
第10楼2016/01/31
是啊,所以我是肯定不转移的。其实我认为转移了,就可能破坏了它的溯源性。
