索式提取是用纸滤筒还是用滤纸
  • 第八块腹肌
    2014/02/26
分离/萃取
  • 索式提取是用纸滤筒还是用滤纸,我们一般都是用滤纸包着样品放进去,各位,两者有什么不同吗
  • 该帖子已被版主-wakinqian加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 牛二
    第1楼2014/02/28
    没用过这玩意,看看大家的想法
  • 第八块腹肌
    第2楼2014/02/28
    一般自动索式都是用的纸滤筒,标准索式没用过。这个版好冷
  • 深蓝色的忧郁2011
    第3楼2014/03/03
    我用的是滤纸,可是我每次不知道怎么折滤纸才好看又实用,前辈是怎么折的,可以介绍下嘛
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:索式提取是用纸滤筒还是用滤纸,我们一般都是用滤纸包着样品放进去,各位,两者有什么不同吗
  • 该帖子已被版主-wakinqian加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 第八块腹肌
    第4楼2014/03/04
    我折的也不好看,不过我认为有两个原则;一是扎实,不能让样品漏出来,二是要小,尽量能落在底部,让溶剂浸到
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我用的是滤纸,可是我每次不知道怎么折滤纸才好看又实用,前辈是怎么折的,可以介绍下嘛
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/03/05
    那倒是
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:我折的也不好看,不过我认为有两个原则;一是扎实,不能让样品漏出来,二是要小,尽量能落在底部,让溶剂浸到
  • wakinqian
    第6楼2014/03/19
    我试验室在做土壤666ddt会用到索氏提取,基本都是老同志用滤纸叠出来个桶状,把土壤放入再封口,不漏就可以了,要不提取液就会浑浊
  • huangyihy
    第7楼2014/04/16
    所用滤纸不影响你的试验也是可以的。最好用专业索氏提取仪,方便省心。
  • 该帖子已被版主-wakinqian加3积分,加2经验;加分理由:回帖
  • 君子_雷
    第8楼2014/11/24
    用滤纸就可以,做个筒状就好!
  • m2965109
    第15楼2016/01/16
    同事教我用滤纸围绕50mL量筒一两圈,然后成筒状,下边折上去,再包一点,装进去土样,再将上段折好,这样也很好用的,能很好满足两个条件
  • 我不是专家
    第16楼2016/07/05
    有全自动索氏,配套专业滤纸筒就ok了
