设备和方法摸索
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,
    目前实验室的仪器有 gc HPLC 和超声,试剂有甲醇,丙酮,乙腈,异丙醇。没有标准物质,生产原料哌嗪、N-甲基甲酰胺、二乙二醇单甲醚等的纯度都在99.5以上,目前用的测试方法都是其他分公司给的,想尝试着做个方法开发什么的,不知如何下手,有前辈给些指导么~~~
  • laidekeai
    第1楼2014/02/26
    是要在原有方法基础上进行优化吗?
  • snooker
    第2楼2014/02/26
    就是想知道为什么用这些参数,正好自己也不了解整个流程,想自己做一遍看看,但又无从下手
    laidekeai(laidekeai) 发表:是要在原有方法基础上进行优化吗?
  • laidekeai
    第3楼2014/02/26
    根据要分析的样品的性质选择合适分析方法,包括进样量、载气流速、各区的温度、色谱柱类型、检测器等。
  • zhoujin83
    第4楼2014/02/26
    首先,你要了解你这些原料以及中间体、最终产品的物理化学参数,比如熔点、沸点、有无紫外吸收以及有无酸碱官能团等,来确定是用GC还是HPLC。确定好之后,就需要拟定初步的流动相(HPLC)和色谱柱以及色谱参数,然后在初步的尝试之后进行优化。
  • zhoujin83
    第5楼2014/02/26
    以上只是最初步笼统的步骤。要是想在这一块更进一步,最好是能去合成工艺CRO公司待上几年。CRO公司项目多,周期快,能学到的东西非常多。
