气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/05/24
楼主,是什么检测器?色谱柱做过什么样品没有?
symmacros
第2楼2010/05/24
楼主换过载气吗?载气不好含氧高野可能引起信号升高,另外有没有漏气?
guohua
第3楼2010/05/24
检测器不接色谱柱,堵死检测器入口,信号值是多少?
天天洗碗
第4楼2010/05/25
原来100多应该是ECD检测器
第5楼2010/05/25
楼主能否把故障出现之前你动过哪里简单说一下吗?如果你一直未变化什么条件应该不会出现这种问题的,要么就是硬件故障;如果你动过哪问题就应该出在那些地方
第6楼2010/05/25
ECD的信号有500多是正常的,不能算是问题。FPD和FID等的信号也很容易在100左右,只要系统不是很干净,信号值就会高,不过只要稳定对分析的影响不大。
明
第7楼2010/05/31
还请楼主把你所用的检测器说一下吧,以方便大家帮你解决,还有你可以根据3楼的方法来判断一下是你的检测器问题还是柱子问题。
第8楼2010/05/31
哦,受教了,感谢明珠专家的解答
第9楼2010/05/31
以前单位用ECD检测器,输出值也很高,后来更换载气接上净化器,输出值就降下来了
第10楼2010/06/06
ECD对载气的要求很高,要求是高纯氮。最好接载气净化器,使用一段时间后要更换,否则反而会成为污染源。
