气相色谱(GC)
美食城
第1楼2006/12/22
刚看到。可以这样来作。拆下FID的外罩,露出FID的喷口,用一根很细的钢丝(例如自行车线轧的钢丝)小心地从喷口的上端插入,直到疏通。应该不是很难。
Boode
第2楼2006/12/22
喷嘴能不拆还是不拆的好,那东西脆弱点很,一定要用专用的扳手,我就弄断一个,检查一下点火电灯丝,再就不拆下喷嘴的情况下用细钢丝通两通
我在故我思
第3楼2006/12/22
楼主,色谱论坛中有多这样的帖子是关于FID的,您可以去看看参考一下。
fry3000
第4楼2006/12/23
你买的仪器说明书上应该就有!
kingroc
第5楼2006/12/23
给你顶一下
哓哓
第6楼2006/12/23
谢谢各位回帖,我的仪器已经修好了,开心
tei7814
第7楼2006/12/23
看使用手册
lin79
第8楼2007/12/09
分享以下,你是怎么解决的?????
