原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/14
各自的称量、定容体积、稀释倍数请说明下测钠LZ用哪条谱线
lf601
第2楼2011/12/14
干法加酸除了硝酸之外还有盐酸,是不是盐酸里面的钠离子的影响
wnnzl
第3楼2011/12/14
有没有样品空白的数据,拿来看看。
vaneblack
第4楼2011/12/15
干法:5g→50ml,取1ml→200ml,上机测定;湿法:1g→100ml,取3ml→50ml,上机测定;钠谱线:589.0nm
第5楼2011/12/15
空白值:干法:湿法:
第6楼2011/12/16
求解?是有这样的情况存在吗?
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/16
求高手解释
wmj31
第8楼2011/12/16
首先:干法:57.22mg/100g=572.2mg/kg,湿法:44.44mg/100g=444.4mg/kg。问题有:为啥干法的做的样品空白有0.3019,而湿法才0.3282.干法的酸的用量是比较少的,怎空白也这么高?两个样品溶液都是用同一标准系列同时做的?是否都在线性范围?
双面娃娃
第9楼2011/12/17
1.干法与湿法的检测结果不应该有这么大的差异~我们做了很多这方面的试验考查的,湿法与干法处理没有差异性的。LZ还是在前处理操作上多思考一下,或两个方法同时做加标回收看看先了2.LZ在测试前加铯盐,而国标上是没有加的?
dingooqi
第10楼2011/12/18
用次灵敏线试一试
