原子吸收光谱(AAS)
yhscyy
第1楼2015/11/19
@夕阳 @高山流云 @JIANNAN @ldgfive @七月 老师,请问您遇到过这种情况吗?如果遇到过如何解决。
qq250083771
第2楼2015/11/19
1 仪器问题2 溶液问题 (用标准溶液试试是不是这个情况)3 石墨炉炉体不干净(用乙醇洗洗)4 是不是和吸光度太大有关系(一般最高点做到0.5吧)5 有没有优化你的原子化温度
第3楼2015/11/19
自己顶贴!
第4楼2015/11/19
1 仪器有没有问题不清楚,跟厂家工程师沟通过,参数设置等能量都没问题。2 不管什么标准溶液,不正常的情况下,测试的谱线都这样。3 炉体每天都用无水酒精清洁的。4 空白也出这样的情况,不含测量元素。5 程序升温用了两年多的方法,只是最近出了问题。
第5楼2015/11/19
补充一下问题,机器这几天早上一直不正常,到了中午、下午就正常可以测了,会不会和环境温度有关系?
kv2005kv
第6楼2015/11/19
如果时间上有一定的规律性,除了仪器自身故障外,你可以看看是否有同一电网上在故障发生时间段有大型用电设备启动运行
第7楼2015/11/19
这个也有考虑过,同实验室里大电流仪器还有光谱仪,X荧光等,可是这些设备不使用时还是不正常。现在非常怀疑是环境温度导致的。
第8楼2015/11/19
自己顶一下!
henkyq
第9楼2015/11/19
楼主有没有预热仪器后,做灯能量扫描,基线走的怎样?最近楼主当地的天气如何,如果多雨的话就要考虑湿度的影响。还有,看图样品线在0.6左右就不往上走了,是不是可以考虑用低浓度的样品测试一下
第10楼2015/11/20
已经确定是室温过低导致的异常,这是昨天下午五点半时段的情况,因为没有关门导致房间变冷,马上变得不正常,出负值,关门之后10min内,室温回升,立刻恢复正常。而且异常幅度随温度回升变得越来越小。
