kandengren
第4楼2011/07/28
1、不管是测什么元素(用得是笑气-乙炔),每次点火都要把氧化气体调到很大,之前没有这种情况。后来不知道为什么就成这样了。原来设置的氧化气体—乙炔配比。点着了过几秒钟就自动熄火、而且冒黑烟.
本人没用过笑气-乙炔的,但是低温元素不必要用笑气-乙炔啊
2. 测量同一个标样,吸光度下降的厉害;我是测钛元素、刚开始标样有0.3的吸光度、测了没几个样就掉到0.26了;而且每天的吸光度也不一样。有时候0.4 有时候0.3 有时候0.15、很不稳定。是什么原因?如何解决?
首先保证每次进样准确,也可能是灰化温度过高,导致元素损失,降低灰化温度试试,或者基体有干扰,加基改试试
3 仪器的进样针有弯曲。而且还被截断了一小段,会不会有影响?有时候会堵塞。我只用钢针捅进样的小针管,貌似每次的堵塞物都被我捅里面去了。领导不让拆。是不是该拆了清理?
火焰法应该拆下来清理,石墨炉的自动进样针需从新调试,使进样位置合适
4 气压对火焰有无影响?虽然有调节阀门每次的气压都有一个固定值。.但是每次换新乙炔吸光度就会比以前高一些。而且稳定一些。为什么?
气压肯定是有影响的,单有调节阀门控制应该没问题,本人暂未遇到这种问题
5一般火焰高度多少厘米才算是最合适的?颜色如何判断?燃烧气体是笑气-乙炔。我一般都是自己乱调,没有一个标准/
看操作手册,笑气-乙炔能达到30-40cm
6 我们的乙炔基本上是用到0.3才换新的.,这样合理吗?
乙炔不能少于0.5Mpa
悠旸
第10楼2011/07/28
可能是助燃气流路有堵塞情况,空压机建议每次测完样品都放气排油水。笑气表必需要用有加热装置的。冒黑烟的原因是燃气流量大,助燃气不足。
估计是仪器和燃烧头预热的时间不够,雾化器可能有部分堵塞。
火焰的进样毛细管吗?截掉一小段影响不大。如是石墨炉的进样针最好调整到和以前一样。
如果乙炔表没问题,气瓶内压力不应该有影响。最好打开乙炔气瓶主阀门1-1.5圈,防止丙酮造成气路不畅。
笑气-乙炔火焰重点要看燃烧头的上部火焰的下部有没有约1厘米高的红色羽毛区。
最好低于0.5Mpa就换气瓶。
