q-xing
第4楼2014/05/08
下面一段机器不好翻。我的译文请参考。
2 g der zerkleinerten Probe werden in einen Iodzahlkolben auf 0,1 g eingewogen und mit 20 ml Dichlormethan überschichtet. Nach Zugabe von 200 μl interner Standardlösung wird die Probe 30 min im Ultraschallbad extrahiert.
2 g of the crushed sample is weighed into a iodine count flask (weighed to 0.1 g) and covered with 20 ml of dichloromethane. After addition of 200 µl of internal standard solution, the sample will be extracted for 30 min in an ultrasonic bath.
