天涯尽头
第1楼2016/01/12
见过没用过 在DAD检测器上
有雨的夜
第2楼2016/01/12
峰纯度一般用来判断峰是不纯峰,但是不能肯定是纯的峰。一般要看光谱相似性曲线和纯度因子理想的绝对纯的色谱峰的相似曲线是在1000处的平坦曲线,但是实际一般是两端上翘的曲线相似性曲线在阈值曲线下方,大于阈值,小于1000,纯度因子值因大于阈值
第3楼2016/01/12
在光谱选项中,可以人为的定义一个阈值(或者工作站自动计算一个值),一般都是990起,阈值的设置是否合理,对纯度检索的结果有影响,第一次安装A的HPLC的时候,工程师说,不要看这个了但是一般我还是会参考一下,还是有点帮助的,(我们没有行业标准可以参考)
high1987
第4楼2016/01/13
我们是医药研发,峰纯度还是经常用的,用来判断主峰是否包含小的杂质没有分离开,一般要求997以上
out-man
第5楼2016/01/13
根据所用仪器,有的看峰纯度因子,有的看阈值,结果都跟所设定的波长范围有关系,波长范围调窄可人为去除一些干扰使峰纯度合格(不靠谱)。一般做方法开发专属性考察的时候需要关注峰纯度,就是看目标峰是不是表征一个化合物。
夏天的雪
第6楼2016/01/13
曾经用过,但是平时用的不多,也没有遇到过要测峰纯度的标准
老多_小多
第7楼2016/01/14
好像没有标准吧,都是厂家自己定的一个值么?
第8楼2016/01/16
没有标准,这个纯度问题,因为人为设定影响比较大,所以只能适当参考,我们研发这边测定的东西好多没有标准方法可以参考,所以能起点作用的都看看,安捷伦的工程师建议不要看了
