气质联用(GCMS)
ruan651209 2014/03/04
文献报导分离最好的是HP-88,100米柱。 如果是DB-23,应为60米柱 或20米,0.1内径,0.1膜厚。 这个分析要点在柱,温升调节余地不大。
xiaowei_zhuang 2014/03/03
1.更大的分流比 2.更少的进样量 3.更小的程序升温速率 4.更适合的柱子 5.更长的柱子
千层峰
第1楼2014/03/03
什么柱子??修改升温程序和柱流量,有利于改善分离。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/03/03
首先判断柱子是否合适,其次是更改升温程序,需要更长时间的升温程序保证分离,最后是降低柱流量。
ruan651209
第3楼2014/03/03
脂肪酸,还是脂肪酸甲酯?前者,优化余地极小。
xiaowei_zhuang
第4楼2014/03/03
1.更大的分流比2.更少的进样量3.更小的程序升温速率4.更适合的柱子5.更长的柱子
〇rbitrap
第5楼2014/03/03
什么类型的色谱柱?改变下升温程序,流量
Aspzz
第6楼2014/03/03
是哪几个峰分不开呀?用的什么柱子呀?
王霞vs王君
第7楼2014/03/03
目前,柱流量是1.6,当降低为1时,溶剂峰出来了,没分离的峰还没分离
第8楼2014/03/03
溶剂峰出来可以通过延长溶剂延迟时间解决。
第9楼2014/03/03
将第一阶段升温速率从25降到15,分不开的峰还严重些
第10楼2014/03/04
文献报导分离最好的是HP-88,100米柱。如果是DB-23,应为60米柱或20米,0.1内径,0.1膜厚。这个分析要点在柱,温升调节余地不大。
