原子吸收光谱(AAS)
延陵子 2014/03/05
其实ICP和aas测试钠的速度差不多!因为前处理和进样方法类似! ICP快在可以多元素测试一次完成!而AAS需要换灯。 不过,ICP测试有机物还是慎重!容易堵进样器。
tingxi
第1楼2014/03/04
ICP-OES测定,使用有机样品测试模式就可以测定。很方便的。
huangza
第2楼2014/03/04
原子吸收火焰法也蛮快的啊
勤学苦练
第3楼2014/03/04
火焰法很慢吗?
七月
第4楼2014/03/04
用原吸,钠应该要稀释。油类样品估计不好做,需要碳化有机物吧。前处理复杂就很容易受污染。
戎戈科技
第5楼2014/03/04
ICP --OES 测定的 话 大概需要多少时间? 包括前处理 谢谢
延陵子
第6楼2014/03/05
其实ICP和aas测试钠的速度差不多!因为前处理和进样方法类似!ICP快在可以多元素测试一次完成!而AAS需要换灯。不过,ICP测试有机物还是慎重!容易堵进样器。
第7楼2014/03/05
样品用航空煤油或者甲苯稀释一下,直接上机测就行了。很快的。
sonne86400
第8楼2014/03/07
上面说的很多 油品类稀释下 上icp一次就做完了 很快的
秋月芙蓉
第9楼2014/03/07
这个样品关键在前处理,上机方面不管是火焰还是ICP都是快速的
第10楼2014/03/10
油品分析采用常规的酸消解是很困难的,样品迸溅、碳化,试剂污染基本不能避免,所以才有“溶剂稀释ICP-OES法直接测量”的方法。这样做基本上不用浓酸来消解样品就可以测定油品或者高有机化合物含量的液体样品。当然ICP-OES也需要一些特殊的附件,一般包括细内径中心管的炬管,低温雾室(-20度),载气外加氧装置。“方便来源于高额的前期硬件投入”这是一条真理。
