justin17025 2014/03/11
[quote]原文由 [b]w13976929414y(w13976929414y)[/b] 发表: 老师好,我一直很疑惑,走试剂空白,仪器也是有响应的吧,但是为什么做出来的曲线往往是交于浓度比横坐标,而非响应比竖坐标?[/quote] 谢谢你的提问,其实这个问题也一直困扰着我。 我们做的曲线选一次方程,y=kx+b, 根据我的经验,色谱类做出来的线性方程,截距b出现负数的情况较多,光谱类做出来的线性方程,截距b出现正数的情况较多, 这样我们如果做邻苯、偶氮等色谱类分析,在低浓度就会出现较大的误差,只要样品有一点点响应值,根据线性方程换算的浓度就跟标线最低点差不多,我试过用二次曲线强制过原点,这样分析低浓度样品要准确得多。 至于为什么色谱类做出来的线性方程,截距b出现负数的情况较多,光谱类做出来的线性方程,截距b出现正数的情况较多? 这个问题我也一直没搞明白,还请有经验的版友帮忙解答。
依风1986 2014/03/09
justin17025老师您好!我有以下问题想请教, 邻苯二甲酸酯测试,目前有很多前处理方法,一般都是外标法居多,不知道老师有没有做过CPSC-CH-C1001-09.3方法,其中里面也提到内标法,针对这个方法一般需要注意哪些?索氏萃取,超声波萃取,FOSS提取以及微波萃取都有哪些区别于联系,具体需要注意哪些事项,老师有做过这些方法上比对吗?
微笑天使99 2014/03/05
[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9][font=宋体]justin17025老师[/font][/font][/size][/back][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]您好!我有以下问题想请教,[/font][/size][/back] [font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]请问:我也在做邻苯项目,只是不是这个标准,我在标曲中DINP的浓度配置为8,4,2,1,0.5ug/mL,但DINP的线性相关系数为0.97,是不是配置的浓度太低的原因呢?[/font][/size][/back]
花开见我 2014/03/10
justin17025老师您好!我有以下问题想请教: 我也在做塑化剂,但是仪器通常刚开始的一针,DEHP含量总偏高,第二针就好了。 这个问题我看其他的版友也有,想问问原因,以及如何避免。谢谢 仪器:岛津QP2010
生于八零年代 2014/03/12
[quote]原文由 [b]justin17025(justin17025)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]生于八零年代(love418wh)[/b] 发表: justin17025老师您好!我有以下问题想请教,DINP和DIDP为何呈五指峰型?[/quote] 因为DINP和DIDP含有很多同分异构体,无法分开,所以出峰就呈现五指峰。[/quote] 这是最普遍的说法了。但是如果是同分异构又如何解释LC测试的时候出来的峰都是正常的峰型?难道说LC的分离效果不佳?烦请老师给个深度点的解答,谢谢!
justin17025
第6楼2014/03/08
首先,你要保证你配置的标液没问题,所使用的移液管(移液枪)、容量瓶都经过校准(检定),然后你的稀释定容过程都没问题。
然后,你要保证你的仪器状态没问题,仪器重复性行不行,可以用同一个浓度标液走几针,算算RSD,如果重复性可以,标液稀释也没问题,那么0.995以上是非常容易的,仪器要经常维护,保证仪器没问题,20个样进一个QC,看看仪器状态有没有偏移。
