关于保护柱的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家用过保护柱吗?对这个怎么看,有必要用吗?
    如果选择的话根据什么原则来选?
雨木霖 2014/03/05
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]一般很少有需要用保护柱的。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]一般都要用。
joanna3c 2014/03/05
[quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]一般很少有需要用保护柱的。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]一般都要用。 [/quote] 说得对,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]特别是毛细管柱,用后多少都会有些死体积,会使分辨率降低。
yyyy9527 2014/03/05
专用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]还是用的,除去干扰,影响柱效的组分。如5A分子筛柱不能进CO2,就要去除掉。可以吸附掉,也可以柱子+阀分离。
安平 2014/03/05
PLOT 类的色谱柱,可能会有固定相脱落的问题,有可能会对检测器产生不良影响。 有些场合下需要在柱后连接捕集阱。
  • joanna3c
    第2楼2014/03/05
    说得对,气相特别是毛细管柱,用后多少都会有些死体积,会使分辨率降低。
    雨木霖(mickeylin) 发表:气相一般很少有需要用保护柱的。
    液相一般都要用。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:详细
  • yyyy9527
    第4楼2014/03/05
    专用的气相还是用的,除去干扰,影响柱效的组分。如5A分子筛柱不能进CO2,就要去除掉。可以吸附掉,也可以柱子+阀分离。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:是这样
    第5楼2014/03/05
    用的毛细管柱没用过保护柱,废了就换新的。
  • 安平
    第6楼2014/03/05
    柱前的保留间隙管,柱后的捕集阱都可以叫做保护柱吧。
  • 雾非雾
    第7楼2014/03/05
    这两样我们都没用过。
    安平(byron1111) 发表:柱前的保留间隙管,柱后的捕集阱都可以叫做保护柱吧。
  • 安平
    第8楼2014/03/05
    有些场合下需要在柱后连接捕集阱。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 安平
    第9楼2014/03/05
    OCI进样时,一般会在分析柱之前增加一根空色谱柱,起保护作用。
  • 安平
    第10楼2014/03/05
    GPC-GCMS分析柱之前也有一根短柱,应该也是保护柱。
