气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/03/06
ms通常只能定分子量,无法确定精细结构的,会不会产物存在异构体? 另外5-6分钟峰型较差,可能是异构体没有分开? 个人猜的
zyl3367898
第2楼2014/03/06
5分钟出的峰应该是在60度时出的,那么可以修改程序升温为40度保持2min,2度/min升到65度,保持1min,看能否分开。
第3楼2014/03/06
是不是色谱柱选择不当造成的。
lifukunok
第4楼2014/03/06
嗯 产物中是有异构体的存在 但是我想测量它们一起的含量 没有gc 所以用gc-MS来定量分析了
第5楼2014/03/06
色谱柱没得选 就是先问下能否改变下GC的条件来达到产物的分离
第6楼2014/03/06
我又看了看 在5-6min时,应该是有3个峰的,主要是依据自动积分时的面积选择,应该是前两个为产物峰,后面一个为杂质峰 该怎么分离?
第7楼2014/03/06
嗯 好的 待会试试
安平
第8楼2014/03/06
楼主用什么色谱柱,具体规格如何?
雨木霖
第9楼2014/03/07
这峰好乱。咋回事呢?
第10楼2014/03/07
如果5-6分钟有三个峰的话,依目前的峰型来看 靠优化温度程序分开的可能性很小 估计得换柱子了
