气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/06
先把图片上传到QQ空间,然后下载回来,体积就只有几十KB了。
tlym
第2楼2014/03/06
用acdsee压缩一下就行了,还可以批量压缩~
安平
第3楼2014/03/06
也可以分卷压缩一下实验看看。
雾非雾
第4楼2014/03/06
把图复制了贴到WORD里,在WORD里调整成合适的大小(设置图片格式),裁掉无用的边,然后把WORD另存成网页文件,此时在保存位置上会有一个文件夹里就有调整后的图,一般大小都合适,传上来就行了。
zyl3367898
第5楼2014/03/06
把图复制到word,然后再用QQ截图保存成JPG图,这样小很多。在发表新帖中,上传图片就可以了。
qlmkk
第6楼2014/03/06
楼主用美图秀秀处理一下,很简单的,缩小一下尺寸就OK了
laidekeai
第7楼2014/03/07
如果是window7系统,在画图中可以直接调整图片像素,改变大小。
第8楼2014/03/10
楼上的版友们给出了好多种解决方法呀,,,
xdzh130
第9楼2014/03/11
还可以用“光影魔术手”或PHOTOSHOP啊。
