ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/03/05
先用硝酸中和了再测!
songzf1981
第2楼2014/03/05
为什么要中和?
第3楼2014/03/05
矩管雾化器那一套东东一般都是石英的,另外,一般重金属离子如何在碱液里游离呢,所以用酸中和下让那些重金属游离再测!
第4楼2014/03/05
我已经试过了,中和后稀释50倍进样,钾的记数显示为-1,钠的为很多很多千万,其它均为零。
第5楼2014/03/05
你是想测钾、钠吗?我还以为你要测里面的杂质?另外,如果氢氧化钾浓度太高,你稀释50倍也不行,明显超过检测器的范围了。
光哥
第6楼2014/03/05
你用ICP-MS测氢氧化钾溶液中钾元素的含量??确定检测器还健在么如果是检测氢氧化钾的钾含量,查找下相应的国标方法。Na元素的含量可以考虑加酸中和后用ICPOES检测。ICP-MS是用来分析痕量超痕量含量元素的。
jiasheng
第7楼2014/03/05
建议您使用容量分析法,直接滴定吧!
