气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/03
除非完全一样的条件下,包括柱子的规格和使用的时间完全一样才有可能是一样的保留时间,一般是不可能的,总有差异。最终测定的样品的浓度(包括稀释浓缩等)要在曲线的浓度范围内。
萧酱
第2楼2013/10/03
那出峰时间随着条件得改变会不会差别很大呢?
第3楼2013/10/03
要看条件改变有多大而定,有时候可能差别很大,以实际出峰时间为准。
千层峰
第4楼2013/10/03
不用完全一样,只要目标物都出来就好。
tang566
第5楼2013/10/04
出峰的时间是不完全一样的,出峰的顺序是可以参考的。
