电位滴定测氯离子
电化学综合讨论
  • 请问电位滴定测样品中的氯离子,含氯有机物能测吗?溶剂选择有没有说法?都必须要加酸进行酸化吗?先谢谢了!
  • snooker
    第1楼2014/03/05
    求解啊,这个也在摸索中,求指教
    xm(bmdmengxm) 发表:请问电位滴定测样品中的氯离子,含氯有机物能测吗?溶剂选择有没有说法?都必须要加酸进行酸化吗?先谢谢了!
  • lsyecspc
    第2楼2014/03/05
    应该可以的,具体条件可咨询一个仪器销售厂家,如梅特勒或瑞士万通。
  • 皇河小张
    第3楼2014/04/15
    你好,我是梅特勒总代理,滴定仪部门的工程师,希望可以帮你解决问题,
  • doctor375713003
    第4楼2014/06/09
    个人觉得,滴定过程中参与反应的一定是游离氯,若样品中的氯是键合在有机物上的话建议将样品消解后滴定。加酸主要是排除其他卤素离子的影响。对于溶剂的选择,则需要保证样品全溶解,且最好不要与滴定剂有反应。以上纯属个人见解,若有更好的说法,不妨说出来大家探讨!
  • great
    第5楼2014/07/24
    电位滴定测氯的话基本都是游离态的,有机物的氯也要转化成游离态才能滴定出来,所以还是要进行前处理。至于调节酸度,我们正常是用硝酸银滴定需要在弱酸条件下,如果试样本身已经符合,就不需要再进行酸化了
  • 吉晓波
    第6楼2016/06/02
    一般有机物中氯存在形式有3种:游离氯、易皂化氯、非活性氯。电位滴定必须是游离氯。所以后2种氯需预处理成游离氯才能用电位滴定,一般用硝酸银溶液在弱酸性下滴定。
  • Ins_6c9ccc83
    第7楼2023/03/21
    梅的,有点贵
    皇河小张(v2863829) 发表:你好,我是梅特勒总代理,滴定仪部门的工程师,希望可以帮你解决问题,
