小不董 2014/03/06
[quote]原文由 [b]markyiqi(v2851394)[/b] 发表: 做紫外分光光度的时候要用澄清液吗?假如在配制待测液的时候,发现有少量不溶性的杂质,要过滤吗?配制好的待测液是悬浊液该怎么处理?离心?过滤?会影响检测结果吗?谢谢,大家参与讨论[/quote] 溶液中有悬浮物,肯定会影响紫外吸光度的。待测液中出现不溶物,要考虑是什么物质,过滤或者离心都是可以选择的方法。有色度的也可以用离心的方法来除去色度。
菀昇朝曦 2014/03/06
需要澄清液来做分析,如果用浑浊液来分析,那么吸光度就会变大。我用蒸馏法测甲醛的时候就比较过澄清液和浑浊液的不同。所有浑浊液吸光度都变大了。而且即便是过滤了的浑浊液吸光度还是比澄清液大,因此如果出现浑浊要么重新蒸馏要么离心。
勤学苦练 2014/03/05
一般要求用澄清的溶液,溶液里面含有悬浊物,会造成光散射,吸光度增加,测量结果增加。假如里面含有悬浊物,要看是否造成显色物的吸附,吸附的话就不能过滤了,假如是在加入显色剂后变浑浊的,肯定存在问题了。 不溶性物质存在的话,可以尝试:不过滤取上层青叶测试吸光度和过滤后测试,进行下对比。观察吸光度是否发生变化。
xuxin_3682 2014/03/05
不是某个品牌的分光光度计可以检测浊度, 是积分球可以检测浊度,很多仪器都可以配积分球的。 从原理上就可以看出,基本的分光光度计一定是测澄清透明物质的,否则L-B定律都不能符合。
