分析化学
洗洗睡了
第1楼2014/03/08
EDTA滴定法了,溶样方法要看里面所含杂质了。
xfj5201314
第2楼2014/03/08
我们以前是直接上ICP测的
云☆飘☆逸
第3楼2014/03/08
怎么测定法,给出过程啊
第4楼2014/03/10
溶样不用我多说了吧?带一个标样,溶好后定容到100ml,然后上ICP测定标准曲线:0,5,15,25,30.OK了~
第5楼2014/03/10
就是想问问你的溶样啊
第6楼2014/03/12
晕,一般是称取0.1000g样品放在聚四氟乙烯烧杯里,然后加5ml硝酸、5ml氢氟酸,边加变慢慢摇动烧杯,让硝酸烟冒干净。然后加10ml高氯酸,加热蒸发至冒高氯酸烟,取下。稍冷,用洗瓶吹洗烧杯壁,然后继续冒烟至近干,取下,冷却。加稀盐酸溶解盐类,然后定容,OK。如果试液不清,可以干过滤。
鸟儿—飞翔
第7楼2014/03/12
硅钙合金中的钙应该含量不低吧,滴定法应该可以测的准吧。
第8楼2014/03/12
没做好,不知道怎么样做了
吕梁山
第9楼2014/03/13
原子吸收?还是紫外比色?
sunboy76792008
第10楼2014/03/17
EDTA滴定,用铬黑T指示剂
