气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/07
请问你用什么柱子?什么条件?
qingyu906
第2楼2014/03/10
HP-1柱子,进样口250度,柱温最后280度保留10分钟,估计是进样口和柱温太低了吧?
千层峰
第3楼2014/03/10
把进样口升高至280度,柱温最高用300度,看有没好转?
第4楼2014/03/10
1.5分钟的硫醚的保留指数就不要管了,用保留时间或使用极性柱子测定,一般文章中个别组分无保留指数也是常有的事情。柱温最后是280度保留时间在长一点试试看看C19以后的出峰情况。
花开见我
第5楼2014/03/10
个别组分没有保留指数没关系的。觉得定性不了,可以进针硫醚看看保留时间是否一致,也可以帮助定性。到了C40,程序升温最好高一点,保持得久一点。
第6楼2014/03/11
那提高进样品温度到280度,延迟柱温最后的保留时间30分钟或更长试试。
